#1 2018-01-18 09:06
Captain123
Why the program hangs when opening presets manager?
Why ReNamer hangs when opening settings presets?
This is in the version from 6.1 to 6.8
p.S. Windows 10pro x64
#2 2018-01-18 15:02
Re: Why the program hangs when opening presets manager?
There are two separate main menu options for Settings and Presets, is it one of these options?
It shouldn't hang if you are just browsing the main menu options, because it does nothing else in the background. Activating some menu options may cause ReNamer to rescan the available presets, which may result in a delay if the underlying file system is slow to respond.
Can you please provide a screenshot?
#3 2018-01-21 06:19
Captain123
О каком скриншоте идет речь? Программа просто тупо виснет если открыть Пресеты -> Управление. причем не сразу а через несколько секунд.  данный глюк наблюдается в версиях начиная с 6.3 причем как в портабельной так и в установочной версиях.  Попробовал увеличить приоритет программы выше среднего - пока помогает не знаю как дальше.
#4 2018-01-21 21:24
Это довольно странно.
При открытие окна "Управление пресетами" автоматически загружается список со всеми пресетами, а потом ничего само собой не происходит пока пользователь сам не нажмет на что-нибудь.
Список пресетов загружается нормально или нет?
Видео запись могла бы помочь.
#5 2018-01-22 06:32
Captain123
The following errors need to be corrected before the message can be posted:
    You are not allowed to post links
#6 2018-01-22 10:08
Captain123
#7 2018-01-22 11:14
Спасибо за видео.
Похоже как будто что-то (извне) вмешивается в работу программы. На это намекает отсутствие каких либо действий в программе и нулевая загрузка процессора от самой программы.
Я бы посоветовал попробовать запустить компьютер в режиме Safe Mode, и проверить будет ли ReNamer так же тормозить.
И еще пара вопросов. Что за железо на вашем компьютере (процессор, оперирования память, жесткий диск)? Наблюдались ли похожие торможения в любых других программах?
Это ограничение для новых пользователей. Уже снято.
#8 2018-01-22 13:27
Captain123
По поводу железа...
1) Проц. Intel Core i-3 3.4 ГГц, RAM 4 ГБ, системный диск SSD 60 ГБ.
2) В других программах ничего подобного не замечал.
3) В Безопасном режиме зависает тоже.
#9 2018-01-23 19:26
Зависание происходит только после открытия диалога "Управление пресетами"?
Если использовать программу без открытия этого диалога, то зависаний не наблюдается?
Можете проверить использование других программ с этого сайта, если какие либо из них тоже будут зависать?
#10 2018-01-23 19:55
Captain123
Именно так. только при открытии пресетов.
