#1 2015-05-25 14:21
dpshen
EXIF_DateTimeOriginal и EXIF_CreateDate
Можно ли добавить EXIF_DateTimeOriginal и EXIF_CreateDate в мета-теги?
(http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/EXIF.html 0x9003, 0x9004)
#2 2015-05-26 17:45
Re: EXIF_DateTimeOriginal и EXIF_CreateDate
Да, это можно добавить, главное только чтобы в этом была польза.
Нашлась вот статья которая описывает разницу между тремя похожими тэгами которые хранят дату в форме EXIF (на английском):
http://blog.chillantro.com/appsperience … digitized/
Date Time is when the image file was changed ("Exif for Digital Still Cameras V. 2.2", p. 22).
Date Time Original is the date and time when the image was originally captured (generated, like when you physically press the button and snap the photo with your iPhone or digital camera or maybe film camera) ("Exif for Digital Still Cameras V. 2.2", p. 30).
Date Time Digitized is the date and time when the image file was stored as digital data. If you took a photo with a digital camera or iPhone then it's immediately stored in a digital form, meaning image date time original is the same as image date time digitized ("Exif for Digital Still Cameras V. 2.2", p. 30). So you say, when is this tag useful for me? Maybe if you have printed photos taken with some sort of film camera. At some point you are going to scan them and transfer to your computer, then maybe you would like to record this "moment", this is where you would store the timestamp, the Date Time Digitized tag.
Как описывается в статье, DateTimeDigitized и DateTimeOriginal всегда одинаковые для изображений снятых на цифровые камеры.
В данный момент, при использования тэга EXIF_Date в ReNamer сначала извлекается DateTimeOriginal, и если содержимое пусто то извлекается DateTime.
#3 2015-05-27 06:59
dpshen
Например, из этого файла надо добыть 17.01.2006
https://yadi.sk/d/52b3vLC-gtggx
#4 2015-05-27 11:28
Это изображение содержит только DateTime тэг (2012:12:12 06:49:01), а оба DateTimeDigitized и DateTimeOriginal пусты.
Используя ExifTool, похоже интересующая вам дата находится в XMP а не в EXIF:
XMPToolkit                      : XMP Core 5.1.2
History                         :
CreateDate                      : 2006:01:17 17:57:29+03:00
MetadataDate                    : 2006:01:17 17:57:29+03:00
CreatorTool                     : Adobe Photoshop CS Windows
DocumentID                      : adobe:docid:photoshop:f6104772-8763-11da-ae0f-c82eb9d5e65c
InstanceID                      : uuid:94b6feac-8769-11da-ae0f-c82eb9d5e65c
Format                          : image/jpeg
ReNamer пока не поддерживает XMP гэги напрямую, но можно использовать ExifTool в правиле PascalScript.
Примеры: http://www.den4b.com/wiki/ReNamer:Scripts
#5 2015-05-27 12:12
dpshen
Спасибо за помощь.
