#1 2014-08-28 09:43
Daredee
Looking for script - rename folders to number of files inside
Может кто писал такой, нужно чтобы папки переименовались в количество файлов внутри, а если количества совпадают, то, например, букву добавляло после числа
ps ничего, что по-русски?
#2 2014-08-28 14:41
Re: Looking for script - rename folders to number of files inside
Попробуйте это
- Проверка фильтр
--- Не включать файлы
--- Для добавления папок в виде файлов
- Добавить папки
- Использовать этот скрипт ниже
>>>Can someone wrote this, need to renamed folder with the number of files inside,
Try this
- Check the filter:
--- to not include files
--- to add a folder as a file
- Add Folder
- Use this script below
Example:
\foldername (with 6 files inside)
\foldername_(6 Files)
Code: scan folders for amount of files inside, then rename the folder to add that ascertained number.
  Filesarray:TStringsArray;
  SetLength(Filesarray, 0); //start with zero for each next file/folder to process.
                     //Folder , array var ,  Recurse?, Hidden?, System?, mask
  WideScanDirForFiles(FilePath, Filesarray,  False,    False ,  False ,   '*' );
  FileName := FileName + '_(' + IntToStr(length(Filesarray)) + ' Files)';
How to use >> http://www.den4b.com/wiki/ReNamer:Rules:PascalScript
Infos: >> http://www.den4b.com/wiki/ReNamer:Pasca … Management
// WideScanDirForFiles(Dir: WideString; var Files: TStringsArray; const Recursive, IncludeHidden, IncludeSystem: Boolean; const Mask: WideString);
// You can get a list of the files inside a folder.
//     Dir:           The folder you want to scan.
//     Files:         A TStringsArray var to store the list of files.
//     Recursive:     scan the subfolders?
//     IncludeHidden: list the hidden files?
//     IncludeSystem: list the system files?
//     Mask:          list everything '*', or e.g. '*.txt'
Смотреть варианты
Options > Fix conflicting new names
Yes, wait for "den4b"
EDIT:
Sorry, I forgot about clearing the var for each iteration as den4b does below by setting it to zero.
That's why Daredee got that wrongly result. So I added """SetLength(Filesarray, 0);""" NOW too.
#3 2014-08-28 15:43
Daredee
Thanks alot!
How to reset counter after each dir?
Now I'm getting something like Dir1_(1 Files), Dir2_(4 Files), Dir3_(11 Files), Dir4_(13 Files) and so on but I need to rename it like Dir1_(1 Files), Dir2_(3 Files), Dir3_(7 Files), Dir4_(2 Files)
#4 2014-08-28 16:38
A small variation of Stefan's script which will reset counter for every directory and change new name only if it's a directory.
    SetLength(Files, 0);
    WideScanDirForFiles(FilePath, Files, False, False, False, '*');
    FileName := FileName + ' (' + IntToStr(Length(Files)) + ' Files)';
P.S. Да, можно и по-русски, но здесь большая часть говорит на английском.
#5 2014-08-28 20:51
Daredee
works great, thank you
